跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Garmin StreetPilot c320 电池更换
你所需要的
    1. Garmin StreetPilot c320 电池更换, 后盖组件: 步骤 1 中的图像 1,2 Garmin StreetPilot c320 电池更换, 后盖组件: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将塑料开启工具插入中框与后盖组件之间。
      • 沿着后盖组件的边缘撬开中框。
      • 盖板将轻松弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Garmin StreetPilot c320 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Garmin StreetPilot c320 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 拧下固定前壳组件与后壳组件的四颗 #00 十字螺丝。
      • 小心地掀起前壳组件,但不要将其与后壳组件完全分离。
      • 在分离两个半部分时要极其小心,因为后壳组件仍通过几个连接器连接在前壳组件上。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Garmin StreetPilot c320 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 轻轻地从主板上的插孔中拔出电池线缆连接器。
      • 第二个连接器可以保持连接在主板上,但在操作设备的两部分时,请小心不要弄坏连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Garmin StreetPilot c320 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 不要断开黑色线缆。否则可能会严重损坏你的设备。
      • 拧下将电池固定在后壳组件上的两颗 #00 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Garmin StreetPilot c320 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Garmin StreetPilot c320 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具揭开电池支架。
      • 小心地抓住电池,将其从设备中提起。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 的会员
CPSU-MANESS-W12S11G19
4 名成员
创作了48篇指南
2指南评论
Where can I purchase a new Garmin StreetPilot c320 Battery Replacement battery?
john Lyons
11 Cavanaugh Cres
Terrace Bay Ontario
P0T2W0 Canada
John Lyons - 回复 分享
Thanks' - I just found two of my old Garmin StreetPilot c320 units in storage.
This will be the project of the evening watching movies.
New 18650 Battery with charging protection is ready.
Thankfully these are ten times easier than the TomTom just completed with new battery install.
Cheers
Philscbx - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 45
总计 2,964
