跳转到主内容
Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement
你所需要的
  1. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 1,1
    • After following the instructions in the main dis-assembly guide, you should have the screen detached from the motherboard.
  2. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the tweezers or the spudger to lift the tan latch off the ribbon cable (ZIF connector)and gently pull out the ZIF connector and cable from underneath the opened latch.
  3. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • The motherboard will now freely separate from the back casing; lay it flat next to the housing.
  4. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Detach blue speaker cable from motherboard.
    • Battery cable is detached in this picture, and it is not required to do so to install a new speaker.
  5. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Detach speaker from casing and insert new, functional speaker.
    • Battery is removed in the picture and is not required for the installation of a new speaker.
结论
Matt West
于04/18/13注册
31 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-65, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-65, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S13G65
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 302
