跳转到主内容
Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement
你所需要的
  1. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Back Cover and AA Batteries: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Lift and twist the battery cover release 90 degrees counterclockwise on the back of the device.
  2. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift battery release up to remove battery cover.
  3. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull AA batteries out.
  4. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Gasket: 步骤 4 中的图像 1,2 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Gasket: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the six 10 mm screws on the back of the device with a Phillips #0 Screwdriver.
    • Separate the back panel from the front.
  5. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the gasket.
    • Be careful to make sure the gasket is aligned correctly to ensure it is water proof.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 25
总计 1,645
