跳转到主内容
Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Be sure the device is properly powered all the way off before starting the replacement.
    • Hold the device front side down. Remove the eight T6 Torx screws along the backside of the device.
    • Pull the front side of the device apart from the back side.
  2. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Disconnect the bronze SIM card flex cable from the motherboard with your finger.
    • Disconnect the battery cord to completely separate the front cover from the back cover of the device with your finger.
  3. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,3 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,3 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the three T6 Torx screws to release the motherboard.
  4. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the two bronze tabs connected to the motherboard using an opening tool.
  5. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull the motherboard out from the device.
结论
4等其他人完成本指南。
2条评论
Bonjour
Je cherche la référence du connecteur qui relie l’écran LCD à la carte mère
Il s’agit du connecteur FCP de 50 pins.
Pouvez vous me dire ou je pourrais trouver cette pièce?
En vous remerciant par avance
Stephane Weymeels - 回复
How about software?
Leslie Poh - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 22
总计 2,389
