跳转到主内容
Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part
你所需要的
  1. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part, Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew the three visible screws, surrounded in red in picture.
  2. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the two black covers. Frankly, there is no click system.
  3. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove black protection against grass. Do that by rotating it. Rotation is blocked at two places that you can press with a thin screwdriver.
  4. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: 步骤 4 中的图像 1,3 Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: 步骤 4 中的图像 2,3 Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the 6 screws now visible in the blue part. Open it in two parts.
  5. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull out white block and engine. Then split white block in two by pulling at the arrow place on provided picture.
  6. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Clean, fix and re-protect damaged connector.
结论
In order to reassemble your device, please follow instructions in reverse order.
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
fr en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Bossard Nicolas
于09/21/18注册
1,197 声望
创作了6篇指南
6条评论
Thanks a lot! My trimmer had the exact same problem.
trrttsch - 回复
Das gleiche Problem bei 2 Trimmern. Danke, die Anleitung hat sehr geholfen!
Martin Kammerhofer - 回复
Ich hatte das gleiche Problem: ein Draht abgebrochen.
Dannk dieser professionellen Anleitung funktioniert der Rasentrimmer wieder. Ohne diese hätte ich es nicht geschafft, den Grasfangteller zu demontieren
Manfred Schierhuber - 回复
Wo bekommt man einen neuen Motor her
Ulli Leistner - 回复
Da müssen Sie sich wohl an den Hersteller wenden!
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 51
总计 6,970
