跳转到主内容
Game Boy Pocket Power Button Replacement
你所需要的
  1. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: 步骤 1 中的图像 1,3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: 步骤 1 中的图像 2,3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Place the Game Boy Pocket face-down on a clean, flat surface.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the four external screws.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the two screws inside the battery compartment.
  2. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: 步骤 2 中的图像 1,3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: 步骤 2 中的图像 2,3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Place your hands on the front and back covers of the Game Boy Pocket, and carefully separate the device.
    • Set the back cover aside. You will need it to reassemble the device.
  3. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: 步骤 3 中的图像 1,3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: 步骤 3 中的图像 2,3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use your fingers to remove the grey power button to the right of the ribbon cable.
结论
另外一个人完成了本指南。
Adriana Rahrig
于10/07/14注册
1,637 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 名成员
创作了19篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 17
总计 4,760
