跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Game Boy Micro按键更换指南
你所需要的
  1. Game Boy Micro按键更换指南, 电池盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Game Boy Micro按键更换指南, 电池盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Game Boy Micro按键更换指南, 电池盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 卸下Game Boy侧面距离方向键最近的#00十字螺丝。
    • 螺丝卸下来后,便能取下设备的后盖。
  2. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 2 中的图像 1,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 2 中的图像 2,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 取下后盖之后,你应该能看见两根线缆与一个塑料连接器连接着电池与设备。
    • 轻轻地捏住线缆。
  3. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 3 中的图像 1,2 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 仔细地拉拽线缆直到连接器从设备上拔下来。
    • 注意!别使太大的劲了,否则你可能会把线从连接器上拔下来。
    • 在装回电池的时候,确保连接器插回了原本的位置。
  4. Game Boy Micro按键更换指南, 面板: 步骤 4 中的图像 1,2 Game Boy Micro按键更换指南, 面板: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 找到Game Boy离方向键最近的侧面上的两个圆孔。
  5. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 5 中的图像 1,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 5 中的图像 2,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将回形针的一端掰直并依次插入每个圆孔中。
    • 插入后你应该能听到轻微的咔哒声。
    • 用回形针将面板从设备上撬起来。
  6. Game Boy Micro按键更换指南, 按键: 步骤 6 中的图像 1,3 Game Boy Micro按键更换指南, 按键: 步骤 6 中的图像 2,3 Game Boy Micro按键更换指南, 按键: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 卸下Game Boy顶部的两颗Y字型螺丝以及音量/亮度调节按键旁的两颗Y字型螺丝。
  7. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 7 中的图像 1,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 7 中的图像 2,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 卸下三颗#00十字形螺丝。
    • 卸下两颗Y字形螺丝。
  8. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 8 中的图像 1,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 8 中的图像 2,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 掀起Game Boy的后盖。
  9. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 9 中的图像 1,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 9 中的图像 2,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 卸下塑料框架上的两颗#00十字形螺丝。
    • 当你在取下塑料框架的时候,设备的肩键与音量键可能会掉下来。
    • 每个肩键下面各有一个弹簧。别弄丢它们了。
  10. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 10 中的图像 1,2 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用一根撬棍按压下塑料罩子右侧下方的卡扣。
    • 捏住塑料框架的边缘并将其从主板上提起来。
  11. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 卸下主板上两颗金黄色的#00十字形螺丝。
  12. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 12 中的图像 1,2 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用一只手轻轻滑动主板使其左上端与设备前面板分离。
    • 用另一只手将电磁防护板拔出来,直到其卡扣从设备前面板上取下来。
    • 一旦卡扣从底部脱离,就将电磁防护板往下滑动以取下来。
  13. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 13 中的图像 1,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 13 中的图像 2,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 现在整个主板已经触手可及了。
    • 在进行与主板相关的操作时一定要非常小心,避免损坏设备以及其零件。
    • start和select这两个按键通过一根小小的排线与主板相连。它非常容易断裂,所以不要拉拽它。
    • 将主板与塑料支架从设备前面板上提起分离。
    • 取下前面板的同时,塑料开关键也会掉下来。
  14. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 14 中的图像 1,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 14 中的图像 2,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 当你将主板从前面板上取下来后,start和select按键也会掉下来。
    • 如果这两个按键没自己掉下来,就用镊子把它们取下来。
  15. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 15 中的图像 1,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 15 中的图像 2,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 拿掉了前面板,剩下的就是主板和塑料支架了。LCD屏幕通过一根排线与主板相连,并且可以从塑料支架上取下来。
    • 用一把金属镊子夹住start/select的按键板,并轻轻地将其滑动取下来。
  16. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 16 中的图像 1,2 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 将整个主板从塑料支架上提起来。
    • 注意别损伤到主板上任何金黄色的排线。
    • LCD屏幕是唯一一样同时连接着主板与塑料支架的东西。
  17. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 17 中的图像 1,2 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 小心地将LCD屏幕沿着对角线倾斜,使其能够穿过塑料支架的方孔以便取下来。
    • 现在你能将整个主板与塑料支架分离了。
  18. Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 18 中的图像 1,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 18 中的图像 2,3 Game Boy Micro按键更换指南: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 在塑料支架上有两片橡胶垫垫着按键。取下它们。
    • 这些橡胶垫有时会粘在主板上。如果它们粘住了,把它们撕下来。
    • 取下橡胶垫后,你能用你的手指将案件取下来以便清理或更换它们。
    • 在将按键装回支架的时候,它们必须确切地放回原本的位置。
结论
按照指南的倒序重新组装好你的设备。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
Cinmu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jack
于01/21/10注册
396 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 的会员
CPSU-REGAN-W10S8G46
5 名成员
创作了25篇指南
3条评论
Buenas abra el modo de reparar o puentear la placa de los botones start y selec ya que el flex se rompió
Good open the way to repairing or bypassing the plate and start buttons selec since the flex broke
Jesus Briones - 回复
Con ayuda de un cúter pela la terminales y solda nuevamente debes verificar si el flex tiene dos placas por ambos lados o solo es una
eshemoc - 回复
Any one know the right size shoulder buttons are for replacement ? Are they the same size as a ds lite R and L button ?
Philip Fuentes - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 41
过去 30 天: 207
总计 26,593
