跳转到主内容
Game Boy Color 外屏更换
你所需要的
  1. Game Boy Color 外屏更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Game Boy Color 外屏更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在Game Boy Color背后找到电池仓。
    • 向下按压卡舌并向外翻动来取下电池盖。
  2. Game Boy Color 外屏更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从电池仓中取出电池。
  3. Game Boy Color 外屏更换, 外屏: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 小心的使用刀锋在外屏的一角下滑动。
  4. Game Boy Color 外屏更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 小心地抬起外屏的一角,直到你可以用手指抓住。
    • 继续轻轻向上拉外屏,直至完全取下。
结论
想要重新组装您的设备,请按照本指南相反顺序进行。
26等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Nick Katsantones
于01/18/13注册
1,078 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 的会员
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 名成员
创作了61篇指南
4指南评论
bro, you mustn't to dismount the console to only remove the old lend
sdfsafas - 回复
You only need step 7 and 8.
h027299c - 回复
An alternative method is to in step 7 insert a small screwdriver into the hole in the front shell where the power light goes through and push off the screen enough to pry it off with your hands. Thereby avoiding this razor-near-the-screen business. You will also most likely need some alcohol (or similar) to loosen the residue leftover from the old screen.
Nick G - 回复
Yes that's true! I've seen repair videos where they do it the way you mentioned, much less of a headache
David Hannum -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 27
过去 30 天: 123
总计 25,360
