跳转到主内容
Game Boy Color LED电源指示灯更换
你所需要的
  1. Game Boy Color LED电源指示灯更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Game Boy Color LED电源指示灯更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在Game Boy Color背后找到电池仓。
    • 向下按压卡舌并向外翻动来取下电池盖。
  2. Game Boy Color LED电源指示灯更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从电池仓中取出电池。
  3. Game Boy Color LED电源指示灯更换, 后盖: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用Y1螺丝刀,来卸下如图上6颗将设备与设备固定的螺丝。 底部的两颗位于电池仓内。
    I did this with a Y0 bit. It works if you are careful. I wouldn't recommend it on other consoles but for this tiny thing, it works.
    phnome - 回复
    The guide says a Y0 is needed. Is it a Y1 or Y0?
    Trav - 回复
  4. Game Boy Color LED电源指示灯更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Game Boy Color LED电源指示灯更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 小心的将后壳与设备的其余部分分离。现在你已经成功将其分离。
  5. Game Boy Color LED电源指示灯更换, 主板: 步骤 5 中的图像 1,2 Game Boy Color LED电源指示灯更换, 主板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用#1号十字螺丝刀来拆下图中所示的3颗螺丝。
    It’s not mentioned here, but be sure to unplug the LCD flex cable at the top of the motherboard before removing the motherboard. To do so, gently press the clips on either side of the receptacle toward the top of the Game Boy. When they are both pressed up, the orange cable will slide freely out
    Ben Perkins - 回复
    Thanks Ben. That's a very good point. Just ripping it out will cost you a couple bucks, not to mention your Gameboy will not work until you replace that ribbon cable.
    Chris Pavlik - 回复
  6. Game Boy Color LED电源指示灯更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 从前面板上小心取下主板。
  7. Game Boy Color LED电源指示灯更换, LED电源指示灯: 步骤 7 中的图像 1,2 Game Boy Color LED电源指示灯更换, LED电源指示灯: 步骤 7 中的图像 2,2
  8. Game Boy Color LED电源指示灯更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将新的LED灯插入逻辑板上。
    • 确定LED引脚插入正确。 长脚是正极,短脚为负极。
    • 正极引线应穿过最靠近电路板边缘的孔。
  9. Game Boy Color LED电源指示灯更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 将新LED的引线焊接到电路板上。
  10. Game Boy Color LED电源指示灯更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用剪线钳来剪短多余的引线。
结论
想要重新组装您的设备,请按照本指南相反顺序进行。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Wu
于01/11/13注册
1,446 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 的会员
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 名成员
创作了56篇指南
6条评论
what is the brass color looking thing under the soldering iron in step 7?
Soul Divide - 回复
That's called 'Desoldering Braid', it sucks up solder like a wick
John Smith -
and what kind of LED are you using to replace?
Soul Divide - 回复
This was great! Exactly what I needed with this. My GBC is looking good as new now!
Erick - 回复
Bw sure to research what LED colors work best. You often need to remove a resistor adjacent to the diode to allow for the colors white/blue/purple.
Evan Wilgosh - 回复
So is the LED a part of the power circuit? in the sense that if it is bad it wont power the console?
Luis Valadez - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 34
过去 30 天: 167
总计 17,470
