跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
简介
LCD显示屏作用是显示Game Boy Color的图像。 本指南将详细指导您来拆解和安装LCD显示屏
  1. 在Game Boy Color背后找到电池仓。 向下按压卡舌并向外翻动来取下电池盖。
    • 在Game Boy Color背后找到电池仓。
    • 向下按压卡舌并向外翻动来取下电池盖。
  2. 从电池仓中取出电池。
    • 从电池仓中取出电池。
  3. 使用Y1螺丝刀,来卸下如图上6颗将设备与设备固定的螺丝。 底部的两颗位于电池仓内。
    • 使用Y1螺丝刀,来卸下如图上6颗将设备与设备固定的螺丝。 底部的两颗位于电池仓内。
  4. 小心的将后壳与设备的其余部分分离。现在你已经成功将其分离。 小心的将后壳与设备的其余部分分离。现在你已经成功将其分离。
    • 小心的将后壳与设备的其余部分分离。现在你已经成功将其分离。
  5. 使用撬棒将两侧的卡舌推起。
    • 使用撬棒将两侧的卡舌推起。
  6. 小心的从插座中取出排线。
    • 小心的从插座中取出排线。
  7. 使用#1号十字螺丝刀来拆下图中所示的3颗螺丝。 使用#1号十字螺丝刀来拆下图中所示的3颗螺丝。
    • 使用#1号十字螺丝刀来拆下图中所示的3颗螺丝。
    It’s not mentioned here, but be sure to unplug the LCD flex cable at the top of the motherboard before removing the motherboard. To do so, gently press the clips on either side of the receptacle toward the top of the Game Boy. When they are both pressed up, the orange cable will slide freely out
    Ben Perkins - 回复
    Thanks Ben. That's a very good point. Just ripping it out will cost you a couple bucks, not to mention your Gameboy will not work until you replace that ribbon cable.
    Chris Pavlik - 回复
  8. 从前面板上小心取下主板。
    • 从前面板上小心取下主板。
  9. 小心地将LCD显示屏从前面板提起。 扭动前面板可能更有助于拆解。
    • 小心地将LCD显示屏从前面板提起。
    • 扭动前面板可能更有助于拆解。
    if there is any adhesive, you can take off the foam, then put 90% isopropyl alcohol (rubbing alcohol) on it, and it will loosen the adhesive on the screen display, making it easier to take it off.
    Rocketgirlygirl - 回复
结论
想要重新组装您的设备,请按照本指南相反顺序进行。
25等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Ajmal Puyehgar
于2013年01月18日注册
342 信誉积分
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 的会员
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 名成员
创作了45篇指南
I broke my screen doing this. Be really gentle!
Andrew - 回复
Broke my screen just like the last commenter. These instructions are retarded. DON’T pry the screen from the back. Take the front cover off and PUSH it from the front. The circuity for the display is encased in the thin piece of glass all around the LCD. Prying WILL break it!
VoopTech - 回复
Horrible instructions, TBH.
Michelle Fernandez - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 10
过去的7天: 76
过去的30天: 319
总计 35,321
