跳转到主内容
Game Boy Color LCD显示屏 更换
你所需要的
  1. Game Boy Color LCD显示屏 更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Game Boy Color LCD显示屏 更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在Game Boy Color背后找到电池仓。
    • 向下按压卡舌并向外翻动来取下电池盖。
  2. Game Boy Color LCD显示屏 更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从电池仓中取出电池。
  3. Game Boy Color LCD显示屏 更换, 后盖: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用Y1螺丝刀,来卸下如图上6颗将设备与设备固定的螺丝。 底部的两颗位于电池仓内。
    I did this with a Y0 bit. It works if you are careful. I wouldn't recommend it on other consoles but for this tiny thing, it works.
    phnome - 回复
    The guide says a Y0 is needed. Is it a Y1 or Y0?
    Trav - 回复
  4. Game Boy Color LCD显示屏 更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Game Boy Color LCD显示屏 更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 小心的将后壳与设备的其余部分分离。现在你已经成功将其分离。
  5. Game Boy Color LCD显示屏 更换, LCD 排线: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用撬棒将两侧的卡舌推起。
  6. Game Boy Color LCD显示屏 更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 小心的从插座中取出排线。
  7. Game Boy Color LCD显示屏 更换, 主板: 步骤 7 中的图像 1,2 Game Boy Color LCD显示屏 更换, 主板: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用#1号十字螺丝刀来拆下图中所示的3颗螺丝。
    It’s not mentioned here, but be sure to unplug the LCD flex cable at the top of the motherboard before removing the motherboard. To do so, gently press the clips on either side of the receptacle toward the top of the Game Boy. When they are both pressed up, the orange cable will slide freely out
    Ben Perkins - 回复
    Thanks Ben. That's a very good point. Just ripping it out will cost you a couple bucks, not to mention your Gameboy will not work until you replace that ribbon cable.
    Chris Pavlik - 回复
  8. Game Boy Color LCD显示屏 更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 从前面板上小心取下主板。
  9. Game Boy Color LCD显示屏 更换, LCD 显示屏: 步骤 9 中的图像 1,2 Game Boy Color LCD显示屏 更换, LCD 显示屏: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 小心地将LCD显示屏从前面板提起。
    • 扭动前面板可能更有助于拆解。
    if there is any adhesive, you can take off the foam, then put 90% isopropyl alcohol (rubbing alcohol) on it, and it will loosen the adhesive on the screen display, making it easier to take it off.
    Rocketgirlygirl - 回复
    Pretty sure you need to take the front cover off first?
    Dimarnae Deveau - 回复
结论
想要重新组装您的设备,请按照本指南相反顺序进行。
38等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 的会员
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 名成员
创作了56篇指南
7条评论
I broke my screen doing this. Be really gentle!
Andrew - 回复
Broke my screen just like the last commenter. These instructions are retarded. DON’T pry the screen from the back. Take the front cover off and PUSH it from the front. The circuity for the display is encased in the thin piece of glass all around the LCD. Prying WILL break it!
VoopTech - 回复
Horrible instructions, TBH.
Michelle Fernandez - 回复
Broke the plastic around the screen and doesn't turn on anymore -_- . Guess now I can put a backlit in but not how I wanted it to go
Daniel Guerrero - 回复
Same thing happened to me, but its not really an issue. The way I see it, this is an article for replacing the screen, so it doesnt much matter if the one you’re taking out is broken.
DJ Gunter -
These instructions are top tier. Replacing a screen is not normally a quality of life upgrade decision. It is because the original is damaged or defective. The comments above are misleading. There is a plastic plexiglass thin protective film on all gameboys. If you have a spudger or thin guitar pick of the same plastic consistency then you can slowly slowly slowly weaken the GLUE holding down the plastic screen and then yes you can push the OG LCD screen out without prying. But you will need replacement glue strips to reapply the plexiglass window. That is if it didn’t bend an crease at any point. If it is no longer flat it will not fit properly and will need factory part replacement. Also canned air for dust an dirt. Along with isopropyl alcohol and some medical grade Q-tips. Regular tips can work but the cotton ends must be tight and free of stray fibers. iFixit is the leading publisher and will ALWAYS be first stop before confirming via a second outlet. This is what any mechanic or tradesman would do.
A Cotter - 回复
I would like to also add that following these steps damaged part of my LCD underneath the glass. Its easier to get rubbing alcohol and something thin like a sludger or tweezers. Put on the rubbing alcohol around the front of the screen and on your prying tool and gently lift off the plastic cover and then you can gently push out the screen. The plastic cover can easily be reattached with super glue or double sided cellphone seal tape.
Joseph Brashears - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 117
过去 30 天: 541
总计 52,418
