跳转到主内容
Game Boy Color 按键更换
你所需要的
  1. Game Boy Color 按键更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Game Boy Color 按键更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在Game Boy Color背后找到电池仓。
    • 向下按压卡舌并向外翻动来取下电池盖。
  2. Game Boy Color 按键更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从电池仓中取出电池。
  3. Game Boy Color 按键更换, 后盖: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用Y1螺丝刀,来卸下如图上6颗将设备与设备固定的螺丝。 底部的两颗位于电池仓内。
    I did this with a Y0 bit. It works if you are careful. I wouldn't recommend it on other consoles but for this tiny thing, it works.
    phnome - 回复
    The guide says a Y0 is needed. Is it a Y1 or Y0?
    Trav - 回复
  4. Game Boy Color 按键更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Game Boy Color 按键更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 小心的将后壳与设备的其余部分分离。现在你已经成功将其分离。
  5. Game Boy Color 按键更换, LCD 排线: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用撬棒将两侧的卡舌推起。
  6. Game Boy Color 按键更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 小心的从插座中取出排线。
  7. Game Boy Color 按键更换, 主板: 步骤 7 中的图像 1,2 Game Boy Color 按键更换, 主板: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用#1号十字螺丝刀来拆下图中所示的3颗螺丝。
    It’s not mentioned here, but be sure to unplug the LCD flex cable at the top of the motherboard before removing the motherboard. To do so, gently press the clips on either side of the receptacle toward the top of the Game Boy. When they are both pressed up, the orange cable will slide freely out
    Ben Perkins - 回复
    Thanks Ben. That's a very good point. Just ripping it out will cost you a couple bucks, not to mention your Gameboy will not work until you replace that ribbon cable.
    Chris Pavlik - 回复
  8. Game Boy Color 按键更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 从前面板上小心取下主板。
  9. Game Boy Color 按键更换, 按键: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 取下每个按键组上的橡胶衬垫。
  10. Game Boy Color 按键更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 从外壳上取下按键。
结论
想要重新组装您的设备,请按照本指南相反顺序进行。
24等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 的会员
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 名成员
创作了56篇指南
2条评论
Thank you for your information on repair of my color game boy.
just two things.
1. I had a hard time with the removal of the screws. Any tip on that would be helpful.
2. Where can I purchase replacement parts?
Thanks again for all of your help.
Ray Blasko
raymondblasko - 回复
In the tools needed it states Y0 screwdriver, but in step 3 it says Y1 which is not the same. Which one is the correct size?
blogcraft - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 72
过去 30 天: 286
总计 27,844
