跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,3 : 步骤 1 中的图像 2,3 : 步骤 1 中的图像 3,3
    • Take the battery cover off by releasing the locking tab and hinging the cover away. Remove the batteries inside the cover
    • Do not forget to remove the batteries! This applies to working with any electronic device as working with live electricity may damage the device or cause malfunctions
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the six back panel screws using a Tri-wing Screwdriver.
    • Remove bottom back panel screw with a Phillips #1 screw driver. (Image #2)
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the back panel by pulling away with one hand and the front secured in the other hand.
    • Removal of the back panel may cause shoulder buttons and side panels to come loose and fall off.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,2 : 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove left and right triggers by lifting and pulling them away from the system.
    • Do the same for side panels
    • For finicky or jammed triggers only! Adjust and correct triggers and reassemble. Most jammed triggers are caused by buttons misplaced or jammed in its enclosure.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the gray On/Off Switch by pulling up and away from the unit. Replace with another switch if necessary.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the three screws on the circuit board with a Phillips #1 screw driver.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,2 : 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull circuit board away from the front panel by pulling up at the bottom of the circuit board, keeping the top ribbon still connected.
    • Handle with care! The ribbon connecting the circuit board to the LCD screen can easily be damaged and will require replacement if broken.
终点
4等其他人完成本指南。
Aldo Corona
于01/25/10注册
799 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 名成员
创作了61篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 65
总计 7,676
