跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Game Boy 扬声器更换
你所需要的
视频概述
    1. Game Boy 扬声器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Game Boy 扬声器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 关闭您的Game Boy电源并取出游戏卡带。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Game Boy 扬声器更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Game Boy 扬声器更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Game Boy 扬声器更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 用指甲(或小硬币)向下推电池舱锁扣,然后拔下电池盖。
      • 打开电池盖锁扣是一个塑料弹簧夹。 如果您的Game Boy放置的时间比较久远,请小心,因为塑料可能会断裂。
      • 装回主机盖时,在将主机盖推回原位之前,请确保将其两个塑料卡舌插入电池盒底部的插槽中。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Game Boy 扬声器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Game Boy 扬声器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 用指甲从电池的正极处(+)一端,将每节电池向外扣,以便取出电池。
      • 请妥善处理废弃的电池。
      • 如果要将game boy游戏机长期放置不适用的话,请取出已安装好的电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Game Boy 扬声器更换, 外壳: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 取下Game Boy背面的六个三翼螺丝。
      添加评论
    2. Game Boy 扬声器更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 在拆下螺丝后,轻轻将设备的前壳与后壳分开。
      • 不要完全分开机壳的两半,因为它们仍然通过一根脆弱的大型排线连接着。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Game Boy 扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将前面板往下拿,以露出排线连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Game Boy 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 用拇指和食指握住排线连接器。轻轻向下拉,直到连接器而不是排线本身从插座中脱出
      • 将前面板和后外壳分离
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Game Boy 扬声器更换, 扬声器: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将主板上的10个十字 #00螺丝卸下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Game Boy 扬声器更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Game Boy 扬声器更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用塑料撬棒轻轻抬起主板,并将其从前外壳中取出。
      • 扬声器安装在主板上,抬起时需小心
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Game Boy 扬声器更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Game Boy 扬声器更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Game Boy 扬声器更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 将连接扬声器与主板的两根线拆焊。
      • 拆下扬声器。
      • 如果你是焊接新手,可以参考指南,其中有助于拆焊扬声器线和/或焊接新线的技巧。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按相反顺序遵循这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
17等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leooooo1061正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 的会员
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 名成员
创作了72篇指南
2指南评论
This is just a guide to remove the speaker not replacing it so change the title as it is misleading as people that following this will want know how to replace not remove only
Paul - 回复 分享
As stated in the conclusion, you simply follow the steps in reverse to install your replacement speaker.
Jeff Suovanen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 43
过去 30 天: 178
总计 38,755
