跳转到主内容
Galaxy Note10 Plus 扬声器更换
你所需要的
  1. Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 加热背板盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸前,请完全关闭手机电源。
    • 准备一个iOpener并将其应用到后面板盖的左边缘一分钟。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热-显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 1,3 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 2,3 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在后面板盖的加热边缘上应用吸盘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果后玻璃破裂严重,用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败,则可以将吸盘粘在破碎的面板上。
    • 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在后面板盖和框架之间形成一个间隙。
    • 根据你手机的机龄,这可能很困难。如果遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
  3. Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。
    • 请勿将撬片插入手机的中间,否则有损坏内部组件的风险。
    • 将三角撬片插入左下角,以防止胶粘剂重新密封。
  4. Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 1,3 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 2,3 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 对手机的其余三个侧面重复前面的加热和切割步骤。
    • 继续进行下一步操作时,请在每侧留一个三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
    • 完成手机的所有侧面后,后面板盖将开始与手机分离。
  5. Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 揭起来背板盖: 步骤 5 中的图像 1,2 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 揭起来背板盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 垂直向上提起后面板以将其卸下。
    • 按照本指南重新安装后盖并更换粘合剂。
    • 在安装新粘合剂和重新密封设备之前,请务必打开设备并测试你的维修情况。
    • 如果你使用 Tesa 胶带重新连接组件,请遵循本指南
  6. Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 提起金属盖: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下用于固定无线充电线圈的5颗4毫米螺丝。
  7. Galaxy Note10 Plus 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用一把镊子提起并向后翻转覆盖电池接口的金属屏蔽层。
  8. Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,2 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 向上提起金属屏蔽罩并使其不碍事时,请使用撬棒的尖端撬起电池接口以断开连接。
  9. Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 断开无线充电线圈接口: 步骤 9 中的图像 1,2 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 断开无线充电线圈接口: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将无线充电线圈连接器从主板上断开。
  10. Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 1,3 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 2,3 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 向上倾斜金属屏蔽罩,以便可以用手指抓住它。
    • 向上剥开无线充电线圈,使其远离设备。
    • 无线充电线圈通过一些轻粘合剂固定在电话上。
    • 卸下无线充电线圈。
  11. Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 卸下扬声器螺丝: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定扬声器的五颗 4 毫米螺丝。
  12. Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 取下扬声器: 步骤 12 中的图像 1,3 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 取下扬声器: 步骤 12 中的图像 2,3 Galaxy Note10 Plus 扬声器更换, 取下扬声器: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用镊子取下扬声器。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些基本故障排除,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ga...|论坛] 寻求帮助。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
113,086 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,766篇指南
一条评论
Grazie per la guida, ho sostituito l'altoparlante e il cellulare è come nuovo
Roberto Di Santolo - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 69
总计 2,172
