跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
GPU Replacement
你所需要的
  1. GPU Replacement, Graphics Processing Unit: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Establish a clean work space.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. GPU Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 GPU Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 GPU Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Turn the desktop's power supply off.
    • Unplug the desktop from all power sources.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. GPU Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 GPU Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the screws on the side of the case.
    • Screw types may vary by desktop case.
    • These screws hold the side panel, which promotes airflow inside the desktop. Do not misplace them.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. GPU Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 GPU Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently remove the side panel by pulling it away from the case.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. GPU Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Place the desktop horizontally, so the motherboard is facing up.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. GPU Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 GPU Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 GPU Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Disconnect the 8-pin PCI-E cable from the GPU.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. GPU Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 GPU Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the UTS 6-32 screws on the side of the desktop using a Phillips #0 or a flathead screwdriver.
    • These screws hold the GPU in place. Do not misplace them.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. GPU Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 GPU Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Gently press down on the right side of the PCI-E tab until there is a click.
    • The click signifies the GPU has been released.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. GPU Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Gently pull the GPU out of the PCI-E slot.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. GPU Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 GPU Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 GPU Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Line up the pins of the new GPU with the empty PCI-E slot.
    • Gently push the new GPU into the PCI-E slot until the tab clicks.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. GPU Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 GPU Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 GPU Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Gently connect the 8-pin PCI-E cable from the power supply to the new GPU.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. GPU Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 GPU Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Screw the UTS 6-32 screws which hold the GPU in place back in using a Phillips #0 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. GPU Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Gently place the side panel back on the case.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. GPU Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 GPU Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 GPU Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Screw in the side panel screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. GPU Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 GPU Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 GPU Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Plug the desktop back into a power source.
    • Turn the desktop's power supply on.
    • If the fans on the bottom of the GPU are not spinning once the desktop is on, retry this process. Or begin troubleshooting for a defective GPU.
    询问修复机器人
    添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Mason Price
于10/25/22注册
319 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 2-16, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 2-16, Briggs Fall 2022 的会员
CSULA-BRIGGS-F22S2G16
1 名成员
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 74
总计 2,834
