跳转到主内容
GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement
你所需要的
  1. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement, Fan Blades: 步骤 1 中的图像 1,2 GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement, Fan Blades: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Release the 3 clips that attach the front fan guard to the rear fan guard.
    • Notice: The lower connecting bracket is NOT a clip. It acts as a mounting alignment bracket for the front fan guard.
  2. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull the front fan guard off.
  3. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the spinner from the center of the fan blade.
  4. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • The fan blades should now be easy to lift up.
    • When reassembling the fan make sure the notches in the center of the fan blade line up with the protrusions in the motor's shaft.
结论
6等其他人完成本指南。
Alan Su
于10/03/12注册
810 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 的会员
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 名成员
创作了14篇指南
一条评论
Where do you buy the fan blades?
charlie - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 13
总计 3,222
