跳转到主内容
GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the laptop on to its backside.
  2. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the hard drive at the bottom left corner of the laptop's backside.
  3. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Insert the correct screwdriver mentioned in this guide.
    • Fully loosen and remove each of the two screws located at the top left and bottom left corners of the hard drive's cover plate.
  4. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slide the hard drive's cover plate out to the left and take it off.
  5. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pop the hard drive out of the compartment.
结论
Nathan Da Silva
于10/19/16注册
401 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 342
