跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement
你所需要的
  1. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the six screws with the Phillips #0 Screwdriver that secures the middle large piece of the back panel.
  2. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Check to see if your laptop requires a screw(s) to be removed for the disc drive. Remove the screw (s) holding the disc drive down.
  3. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • With that screw removed, you can now pull the disc drive out of the laptop by pulling on it in the direction that it slides.
结论
Semirah Dolan
于10/31/16注册
113 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 315
