跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
G-Wolves Hati Paracord Replacement
你所需要的
  1. G-Wolves Hati Paracord Replacement, Mouse Paracord: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip your mouse upside down.
  2. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Peel off the back right mouse skate.
    • Peel slowly, you don't want to create bends on your skate.
  3. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Peel off the back left mouse skate.
  4. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unscrew both of the uncovered screws.
    • 6.4mm Phillips-head screws.
  5. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Squeeze the mouse under second mouse button until the bottom opens.
  6. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pull the bottom piece towards the back of the mouse and upwards to remove it.
    • Pull carefully there is a ribbon cable still connected.
  7. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the ribbon cable connecting the bottom piece to the upper piece.
  8. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Unscrew the following screws:
    • 4.8 mm Phillips-head screws.
  9. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Flip the bottom piece upside down.
    • Pull the circuit board off without pulling on the cable.
  10. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Grab the side ridges and remove the connection.
    • Do not wiggle till slightly removed to not bend pins.
  11. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Pop off the paracord from the bottom piece.
  12. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Press in the new paracord.
  13. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Rearrange wires to follow the guide ridges.
  14. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Re-insert the circuit board by lining up the scroll wheel with the front piece and pressing down.
  15. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Re-insert the screws.
  16. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Thread the wire through the side opening.
    • Insert the paracord connection.
  17. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Insert the ribbon cable.
    • Cable is located on the upper mouse piece.
  18. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Hover the bottom piece over the upper piece flipped over.
    • Press the bottom piece down and forward till under clip pieces.
    • Press down where skates where removed till there is a click.
  19. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 19 中的图像 1,2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Insert the screws.
    • 6.4mm Phillips Head Screws.
  20. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 20 中的图像 1,3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 20 中的图像 2,3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Press on the skates.
终点
Ayaan
于10/23/23注册
301 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 5-11, Kershman Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 5-11, Kershman Fall 2023 的会员
CSULA-KERSHMAN-F23S5G11
1 名成员
创作了1篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 42
总计 919
