跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Furbo Dog Camera Back Cover Replacement
你所需要的
  1. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the lid from the top of your Furbo Dog Camera.
  2. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Rotate your Furbo so that the bottom faces you.
    • Remove the rubber caps to reveal the four screws on the bottom of the Furbo.
  3. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the four 5 mm screws from the bottom of the Furbo.
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the single 5 mm screw under the silver sticker.
  4. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Rotate your Furbo so that the side is facing towards you.
    • Use an opening tool to separate the two plastic coverings.
  5. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Once you have separated the two plastic coverings, remove one side by pulling on it and carefully separating it from the adhesive.
结论
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 36
总计 1,930
