跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement
你所需要的
    1. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
      • Push the two tabs in towards the laptop.
      • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Hinge Cover: 步骤 2 中的图像 1,2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Hinge Cover: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use a plastic opening tool to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Lift the hinge cover.
      • The hinge cover is connected to the motherboard by a ribbon cable. To prevent damage, lift hinge cover slowly.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use the tweezers to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • With the tweezers detach hinge cover cables from the motherboard.
      • Remove hinge cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Keyboard: 步骤 6 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Keyboard: 步骤 6 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Keyboard: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Lift keyboard enough to show the ribbon cable.
      • The keyboard has a ribbon cable attached to the motherboard. Lift keyboard carefully to prevent damage.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Use a plastic opening tool to release the ribbon cable from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, PCI Adapter: 步骤 8 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, PCI Adapter: 步骤 8 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, PCI Adapter: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Push the secure clips outward.
      • The Adapter should pop up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use tweezers to remove the wires from the Adapter.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Take out the Adapter and carefully pull the wires out from the metal casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Screen: 步骤 11 中的图像 1,2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Screen: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Remove the 4mm screws from the laptop with a Philips head #0
      • Remove the 4.5mm screws on the back of the laptop with a Philips #0
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Use a plastic opening tool to lift up both sides of the white tab.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use tweezers to grab onto the lever to remove the chip from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Lift the screen up vertically
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
      • Remove rubber tabs with hands
      • Use a Philips head #0 to remove the 3mm screws
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
      • Use the metal spudger to pry up the edge of the plastic casing up.
      • Remove the plastic frame from the screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
      • Remove the 3mm screws with a Philips head #00
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
      • Remove the 2.5mm screws with a Philips head #0 on both sides of the laptop
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 19 中的图像 1,2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 19 中的图像 2,2
      • Lift the screen from the frame
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 20 中的图像 1,2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 20 中的图像 2,2
      • Remove the ribbon from the back of the screen
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 21 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 21 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: 步骤 21 中的图像 3,3
      • Use a pair of tweezers remove the white connector
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 名成员
创作了108篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 35
总计 1,528
