跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement
你所需要的
    1. Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
      • Push the two tabs in towards the laptop.
      • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement, Hinge Cover: 步骤 2 中的图像 1,2 Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement, Hinge Cover: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use a plastic opening tool to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Lift the hinge cover.
      • The hinge cover is connected to the motherboard by a ribbon cable. To prevent damage, lift hinge cover slowly.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use the tweezers to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • With the tweezers detach hinge cover cables from the motherboard.
      • Remove hinge cover.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 名成员
创作了108篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 28
总计 771
