跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement
你所需要的
  1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
  2. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
  3. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Locate the RAM cover.
  4. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the screw labeled “3.”
    • The screw is not shown in the picture.
  5. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the RAM cover by lifting it with your finger.
  6. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the RAM module by pushing the securing clips outward.
    • The RAM module will then slightly pop out.
    • When you are installing a new RAM module, carefully insert it into the socket and push downwards.
  7. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Carefully pull the RAM module from the computer.
结论
3等其他人完成本指南。
Neil Daniels
于01/17/11注册
1,411 声望
创作了11篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 的会员
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 名成员
创作了23篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 3,265
