跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement
浏览量: 6682
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
17
过去 30 天:
89
总计
6,682
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 5 - 10 分钟
难度: 中等
更好的介绍
通过完成或修改其开头介绍以改善本指南。
你所需要的
工具
  • Spudger
    4.9
    1. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
      • Lift the battery out of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Hinge Cover: 步骤 3 中的图像 1,3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Hinge Cover: 步骤 3 中的图像 2,3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Hinge Cover: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Use a spudger to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Lay the computer flat on a stable surface with the monitor pointing away from you.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Use a spudger to partially lift the hinge cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • The hinge cover has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift the hinge cover slowly.
      • Lift the hinge cover enough to expose the ribbon cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Disconnect the ribbon cable from the motherboard and remove the hinge cover from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 8 中的图像 1,3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 8 中的图像 2,3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 8 中的图像 3,3
      • The keyboard has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift keyboard slowly.
      • Lift the keyboard enough to expose the ribbon cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Use a spudger to release the ribbon cable from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • After the ribbon has been detached, carefully remove the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Neil Daniels
于01/17/11注册
1,411 声望
创作了11篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 的会员
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 名成员
创作了132篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 89
总计 6,682
