跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement
浏览量: 5292
浏览统计数据:
过去24小时
5
过去 7 天:
25
过去 30 天:
112
总计
5,292
评论: 2
2 comments on steps.
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 10分钟
难度: 中等
需要更好的图片
更好的照片将改善本指南。请帮助拍摄,编辑,或上传新的图片​​!
Outline what you are going to teach someone how to do.
你所需要的
工具
    1. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Place the laptop upside down on a table.
      添加评论
    2. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Locate the battery (the grey block). Find the two tabs on one end of the battery, as pictured.
      • Using two fingers, press both tabs down at once until they are fully depressed.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • While holding the tabs down, slowly pivot the battery up.
      • The battery is now free and safe to pull out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 1,2 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Unscrew three 2.4mm and one 5.7mm screws using a Phillips # 0.
      • Unscrew three 1.9mm screws in the battery compartment still using a Phillips # 0
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Mind the wire connections on the bottom right side of the monitor. They are still connected between the monitor and computer.
      • Raise the monitor as you normally would until it pops out by itself. Rotate the left side up and to the right to unhook hinges that may catch on the computer.
      • Lay the monitor flat next to the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Using a smaller spudger (like a PX3688), pivot the sound case out above the "F2" and "Insert" buttons.
      • Lift the case out and set it aside.
      • For the proceeding steps, put on your anti-static wrist strap and attach the metal clip to something metal and grounded in order to protect the delicate circuitry inside the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Using the same spudger, pry the top of the keyboard up above the "F2" key.
      • Turn the computer so that the bottom is facing you.
      • The keyboard is connected to a black plastic strip, slowly pull the keyboard and place it to the side.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Disconnect the keyboard by gently pulling on the hard plastic square straight up from the white connector.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
作者
与
Nicholas Ross
于01/20/12注册
207 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 名成员
创作了84篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 25
过去 30 天: 112
总计 5,292
