跳转到主内容
Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement
你所需要的
  1. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement, Shell: 步骤 1 中的图像 1,2 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement, Shell: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Look at the bottom of the camera and find the four 6 mm Phillips #0 screws and remove them.
  2. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a jimmy to separate the front and back shells. Then, use your hands to gently pull the back shell away from the front until it fully detaches.
  3. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • At the top of the camera, locate the 8 mm Phillips #0 screw and remove it.
  4. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use your hands to gently pull the front shell off of the camera.
结论
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 36
总计 936
