当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the screws from the bottom of the camera using the tri-wing screwdriver.
Three 5.4 mm tri-head screws.
Remove screws from charger side of camera using the Phillips 00 screwdriver.
Two 3.3 mm Phillips #00 screws.
Remove screws from wrist-strap side of camera using the Phillips 00 screwdriver.
Separate the front and back casing using the spudger.
Gently pull apart the two casings.
Pull the back casing away from the camera.
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
与5其他贡献者
于03/11/13注册
49 声望
撰写一个指南
徽章: 12
+ 9更多徽章
CLEM-BENSON-S13S13G4
2 名成员
创作了16篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 16
总计 754
