跳转到主内容
Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement
你所需要的
  1. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the 4 screws surrounding the LCD screen.
  2. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use an opening tool to remove the casing on the hinge of the LCD screen.
  3. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use an opening tool to pry apart the LCD screen casing and remove the casing.
  4. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the 2 screws located on the inner corners of the inside of the LCD screen.
  5. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Disconnect the blue cable set by carefully prying it off with a spudger.
  6. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a spudger to lift the LCD screen out of its placement and remove it from the casing.
结论
团队
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 838
