跳转到主内容
Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement
你所需要的
  1. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: 步骤 1 中的图像 1,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: 步骤 1 中的图像 2,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the 7 screws on the perimeter of the camera body.
  2. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the flash accessory cap.
    • Remove the spacer covering the screws under the flash accessory cap.
  3. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the 4 screws from the inside of the flash accessory slot.
    • Pull off the flash accessory slot.
  4. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the screw from LCD Screen hinge cover.
    • Remove the LCD Screen hinge cover.
  5. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the 3 screws located on the LCD screen hinge.
    • Remove the caps from both ends of the LCD screen hinge by lifting them off.
  6. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the 2 screws from under the LCD hinge caps.
  7. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Pry apart the back body from the rest of the camera.
  8. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Carefully pull the back body off of the camera.
    • Make sure to not yank off the connections from the body to the motherboard.
  9. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Use a spudger to lift up on the tab, releasing the yellow wire strip.
    • Use a spudger to lift up on the side tab, releasing the blue wire connection.
  10. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, EVF/LCD Button Cover: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove 2 screws from back of EVF/LCD button.
  11. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Pull EVF/LCD button frame out from the camera casing.
  12. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Pull button cover off of the button frame.
结论
团队
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 6
过去 30 天: 19
总计 1,048
