跳转到主内容
Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement
你所需要的
  1. Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement, Battery Door Hinge: 步骤 1 中的图像 1,3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement, Battery Door Hinge: 步骤 1 中的图像 2,3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement, Battery Door Hinge: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six screws around the camera in order to be able to remove the case.
    • Slide the battery door to the unlocked position
  2. Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic pick to separate each side of the camera case apart
  3. Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Put the tweezers in one end where the bar that connects the battery door to the body of the camera so that the end of the bar sticks out.
    • Remove this metal bar and replace with new one if damaged
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 18
总计 502
