跳转到主内容
FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement
你所需要的
  1. FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement, Front Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement, Front Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement, Front Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a screwdriver to remove the four screws from the top and bottom of the camera. Remove the screws securing the lanyard as well.
    • Use a T5 Torx bit to secure the exterior decorative cover of the device.
  2. FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to detach the case.
  3. FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to cautiously pry the casing off of the camera.
  4. FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Carefully slide the case to the left. Avoid cracking the case on the lens.
  5. FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement, Lens: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the screws from the lens cover
  6. FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the screws from the side metal cover of outer case.
  7. FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Gently remove the Lens from the housing.
结论
另外一个人完成了本指南。
Bryan
于01/25/15注册
598 声望
创作了5篇指南
团队
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015 的会员
PHSC-PRINCE-W15S5G1
5 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 6
总计 175
