跳转到主内容
FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement
你所需要的
  1. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • To prevent the danger of electric shock, remove the batteries before continuing to the next steps.
    • Slide the battery cover to the side to release the batteries.
  2. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove five screws from the camera casing using a tri-point Y0 screwdriver.
  3. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Grab the case with your hands and slowly pull back the outer casing.
结论
Cody
于04/18/10注册
47 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010 的会员
CPSU-MANESS-S10S7G11
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 12
总计 3,686
