此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
简介
转到步骤 1 ↓本指南针对 Franka Emika Panda 机器人的“Opening brakes fail”(制动器开启失败)错误提供了一种可能的解决方案。当机器人出现此问题时,通过 Franka Desk 界面发出指令后,它将无法解锁制动器。机器人会解锁至损坏的关节处,然后在 Franka Desk 上显示错误消息。在尝试解锁损坏的关节时,与正常功能的关节相比,机器人可能会发出较弱的咔哒声。
下文将以第 5 关节 (J5) 为例。按照惯例,第 1 关节 (J1) 指最靠近机器人底座的关节,第 7 关节 (J7) 指最靠近末端执行器的关节。
你所需要的
配件
Kendrion LLV0150001 Locking Solenoid 从另一个网站出售
This seems like a custom part that is unavailable for retail purchase. Our suggestion for now is to obtain it from another broken Franka Emika Panda robot. As far as we know, the part identical across the 7 joints.
工具
拆卸损坏连接处之前的盖板,即在损坏连接处动作时,最后一个不活动的链节盖板。
对于 J5,这需要拆下前面的 5 颗螺丝和后面的 2 颗螺丝。
这些螺丝应为 2.5 mm 内六角螺丝,但具体型号可能因机器人而异。螺丝长度可能不同,请务必记好每颗螺丝原本的位置。
拧下螺丝时请小心,以免造成螺丝滑丝。
红框所示即为锁定螺线管的位置。
尝试通过 Franka Desk UI 解锁机器人,以确认螺线管确实损坏。
在解锁时,青铜销(紫色框)应动作并保持在“向上”位置。如果螺线管损坏,销将无法保持向上。
绿框显示了功能正常的螺线管处于“向上”位置的状态。注意,此时青铜销不再与黑色盖帽的下部齐平。
有关正常解锁行为的视频,请参阅本指南的第 7 步骤。
关闭机器人电源,并拔掉连接至 Franka 控制盒的线缆。
在支撑机械臂重量的同时,顺着绿色箭头方向轻轻移动机械臂。
移动机械臂后,注意整流罩上的间隙(蓝色圆圈处)。
机器人的两侧均有螺丝柱底座(红色圆圈处)。轻敲它们即可将其拆下。
拆下螺丝柱底座后,执行器组件以及故障关节后的所有部件应能顺着紫色箭头方向自由转动。
执行器仍处于锁定状态,不会随之转动。
拧下红色圆圈标记的 3 颗螺丝,它们用于将黑色盖板固定在执行器组件上。
根据机器人关节的不同,黑色盖板的设计可能会略有差异。此处以 J5 关节为例。
紫色圆圈标记的螺丝无需拆卸。
绿色圆圈标记的螺丝无需拆卸。
拆下螺丝后,可以按红色箭头所示方向将黑色盖板稍微抬起。无需完全拆下黑色盖板。
断开连接锁止螺线管和主 PCB 的 2 针连接器(红色框内)。
拆下固定锁止螺线管的 4 颗 M2 螺丝(红色箭头)。
机器人外壳、PCB 和黑色盖帽可能会遮挡螺丝位置。
转动机器人(见步骤 3)并移动黑色盖帽(见步骤 4)以便接触到这些螺丝。
小心不要损坏任何线缆或突出的电子元件。
机器人重新组装完成后,连接控制盒并执行解锁操作以验证维修情况。至此,你已经修复了机器人!
