当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Keep clasp in open position.
Push one of the spring-loaded pins out of the hole with a Push-pin.
Wiggle watch band and clasp till free from each other.
Fit the blades of a pair of scissors into the grooves of the screw back.
Twist the screw back counter clockwise with the scissors.
Once the back is loose enough, you can use your fingers to twist it off.
Press the release button for the Time Setting Dial using a thin pin.
Pull the dial out gently with fingers.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
与4其他贡献者
于04/21/15注册
5,610 声望
创作了7篇指南
徽章: 36
+ 33更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 29
总计 1,165
