跳转到主内容
Foldable Grocery Cart Wheels Replacement
你所需要的
  1. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement, Wheels: 步骤 1 中的图像 1,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement, Wheels: 步骤 1 中的图像 2,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement, Wheels: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using a large needle nose plier, take out the stoppers from each side of the axle.
  2. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the large needle nose pliers to pull out the locking pins from the holes in the axel to detach the axel from the cart's legs.
    • Repeat for both sides.
  3. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Carefully pull out the axle to detach it from the cart’s legs.
    • The washers and springs may fall out.
  4. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Slide off the first washer, the spring, and the second washer.
  5. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Take out the tattered wheel.
    • Make sure to keep the third washer on the axle.
    • Repeat steps 4 and 5 for the second wheel.
  6. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Take one of the new wheels and slide it on one side of the axle.
  7. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Slide on the first washer, the spring, and then the second washer back on the axle.
    • Repeat steps 6 and 7 for the second wheel.
  8. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Carefully place the front wheel axle with the new wheels in the side holes of the cart’s legs.
  9. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Insert the locking pins in each hole at both ends of the axle until the pins are halfway in the hole.
    • Using the hammer, tap the pins until they are entirely inside the hole.
  10. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Lastly, push the stoppers in each hole of the cart's legs.
    • Using the hammer, tap them in place.
结论
2等其他人完成本指南。
Saba Aafreen
于06/30/21注册
232 声望
撰写一个指南
团队
一条评论
My back wheels need replacing. Can I use a different size because I’m having trouble finding the size I need. If they are a little bigger or smaller will it work. My wheels are non caster type wheels.
MoMac - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 72
过去 30 天: 338
总计 8,315
