跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Fluke Hydra 2620A/2025A ERROR 6 故障修复:RTC 芯片内部电池没电导致的存储器损坏
浏览量: 1178
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
16
过去 30 天:
82
总计
1,178
评论: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 2
2 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 1小时
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
本维修指南旨在解决 Fluke Hydra 数据记录仪出现的“Error 6”(存储器损坏)错误消息。这些设备出厂时内置了 Dallas Semiconductor 或 ST Microsystems 的 MK48T08B 实时时钟/SRAM/晶振/电池芯片。该错误是由芯片内部标称寿命为“10 年”的锂电池在 10 年后失效导致的,而 MK48T08B 芯片目前已停产。这些 DIP-28 封装的芯片实际上只是一个底部的实时时钟与 SRAM 芯片,上方通过环氧树脂封装并连接着晶振和电池。在芯片和上方的附加组件之间其实存在间隙,你可以插入一张纸。两个模块仅在两端通过导线连接,包括连接晶振的两根引脚和连接电池的两根引脚,这些导线都封装在上方长方形模块的环氧树脂内。这虽是一个简单的维修,但在切割环氧树脂并保护好晶振和 4 根引线时需要格外小心。所需工具:
-Phillips 螺丝刀:用于拆卸背部的 2 颗螺丝,以及设备底部的 3 颗(2625A 机型)或 4 颗(2620A 机型)螺丝(具体数量视机型而定)
-Dremel 电磨:配备约 1 英寸的薄切割片
-瓷砖钳(或斜口钳加台虎钳,需操作精细)
你所需要的
配件
工具
    1. Fluke Hydra 2620A/2025A ERROR 6 故障修复:RTC 芯片内部电池没电导致的存储器损坏, Fluke Hydra 开机报 Error 6 故障: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 设备正面图,开机报 Error 6“配置已损坏”。这是由于嵌入在实时时钟 28 引脚 DIP 封装元件中的电池没电所致,该元件现已停产。但办法总比困难多。若要打开设备,请卸下后部的两颗螺丝和底部的 3 或 4 颗螺丝(具体取决于设备型号),然后滑出盖板。
      • 配置损坏意味着在每次开机循环时,通道设置、时间和日期以及其他设置都必须重新输入。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fluke Hydra 2620A/2025A ERROR 6 故障修复:RTC 芯片内部电池没电导致的存储器损坏, 找到带电池模块的 SRAM/RTC: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 这是位于设备底部的核心电路组件,图中所示的 RTC/SRAM/晶振/电池芯片中,其内部电池没电,从而导致了错误。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fluke Hydra 2620A/2025A ERROR 6 故障修复:RTC 芯片内部电池没电导致的存储器损坏, 使用 Dremel 切割工具前给零件贴好遮蔽胶带: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 在这里,我刚刚从报纸上剪下一个孔,并在周边贴上胶带,用以收集塑料和金属碎屑,从而避免将 28 引脚 DIP 从主板上拆焊下来。Dremel 切割轮正以最低速度运行,以最大限度减少传导至主板和显示屏的振动。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Fluke Hydra 2620A/2025A ERROR 6 故障修复:RTC 芯片内部电池没电导致的存储器损坏, 在芯片每端 1/8 英寸(约 3.2 毫米)处制作槽口: 步骤 4 中的图像 1,2 Fluke Hydra 2620A/2025A ERROR 6 故障修复:RTC 芯片内部电池没电导致的存储器损坏, 在芯片每端 1/8 英寸(约 3.2 毫米)处制作槽口: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 非常小心地使用电磨切割机(低速)在每个芯片模块的每一端约 1/8 英寸(约 3.2 毫米)处切开槽口,将顶部模块与底部模块分离。注意不要切到下方的 SRAM/RTC 芯片,也不要切断下层芯片上的 4 根布线(每端 2 根)——我们还需要用到它们!
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Fluke Hydra 2620A/2025A ERROR 6 故障修复:RTC 芯片内部电池没电导致的存储器损坏, 清理芯片上的环氧树脂以露出 4 个端子: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 此时,顶层模块已拆下,你会看到每端各伸出两根短线,我们需要用到它们。粘在短线上的多余环氧树脂可以用斜口钳或尖嘴钳捏碎并清理掉。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Fluke Hydra 2620A/2025A ERROR 6 故障修复:RTC 芯片内部电池没电导致的存储器损坏, 从顶部模块中取出圆柱形晶体: 步骤 6 中的图像 1,2 Fluke Hydra 2620A/2025A ERROR 6 故障修复:RTC 芯片内部电池没电导致的存储器损坏, 从顶部模块中取出圆柱形晶体: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 现在我们需要从锯下的灌封单元中取出晶体。使用瓷砖钳进行小块咬合非常有效,请务必小心,不要压碎圆柱形晶体(图中左侧灌封的部分)。不用担心电池(右侧),它已经彻底损坏,这也是我们进行此项维修的原因。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Fluke Hydra 2620A/2025A ERROR 6 故障修复:RTC 芯片内部电池没电导致的存储器损坏, 将晶振和引线焊接到芯片上: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 将拆下的晶振焊接到右侧的两个引脚上(该晶振用于驱动下方芯片中的实时时钟),并为纽扣电池座焊接两条引线(接下来的步骤)。(左上 = -3V,纽扣电池座左下 = +3V)。右侧的晶振没有极性。
      • 你可以通过检查图中标记为“Gnd -3V”的引脚与电路板上的接地测试引脚之间是否仅有几欧姆电阻,来验证电池极性。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Fluke Hydra 2620A/2025A ERROR 6 故障修复:RTC 芯片内部电池没电导致的存储器损坏, 最后一步 - 安装电池插孔和电池: 步骤 8 中的图像 1,2 Fluke Hydra 2620A/2025A ERROR 6 故障修复:RTC 芯片内部电池没电导致的存储器损坏, 最后一步 - 安装电池插孔和电池: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 将短引线(约 1.5 英寸)焊接到 SMT 16mm 纽扣电池插孔(DigiKey BU1632-JJ-GCT-ND 或同等产品)上,然后将这些引线焊接到你在上一步中清理出来的芯片引脚上,使用瞬干胶凝胶将插孔和晶振粘固。
      • 注意插孔的极性:仔细检查你连接到芯片引脚上的插孔“-”端子是否也与电路板的接地(GND)点连接。
      • 安装电池(例如 CR1620)。通过设置日期/时间来验证一切是否正常工作。具体操作为:按“SHFT”,然后按“INTVL”,接着使用向上/向下箭头按钮以及向左/向右按钮和“ENTER”键来设置 YYYY MMDD 和 HHMM。将仪器关闭一会儿,然后重新开启,检查它是否记住了这些设置,并且 ERROR 6 错误不再出现。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
测试并确认无误后,重新安装你拆下的所有线缆和电路板,滑回外壳(根据型号拧上 3 或 4 颗平头螺丝)并装上后边框(2 颗螺丝)。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
作者
与
Jay Chesavage
于01/13/16注册
745 声望
创作了3篇指南
2指南评论
Nice guide. I corrected the 'Error 6' issue on my unit. I highly recommend the masking, removing the potting was a nightmare. I did not have a coin cell battery but got two AAs to work. Only other issue I had was the LCD plug is tricky to unplug. There are two thin plastic holders to the plug, one broke, but the cable is still firmly seated in the plug. I also recommend a very sharp point soldering iron, the leads after removing the potting are ridiculously small. I also soldered 2" wire leads on the crystal, to make the soldering easier.
John Dutcher - 回复 分享
Glad it worked for you! I think I only removed the circuit board from the case because the dremel tool would cut at an angle otherwise, a cutting tool not needing the working clearance (a 90 degree adapter?) would let you make the cuts without removing anything other than the outer shell.
Jay Chesavage - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 82
总计 1,178
