跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG 32LF360V Clouding beheben
你所需要的
    • Lege den Fernseher mit dem Display nach unten auf einen Tisch, so dass der Standfuß den Tisch nicht berührt und der Fernseher gerade liegt.
    • Lege am besten ein weiches Tuch unter das Display, damit es nicht zerkratzen kann.
    • Schraube die zwei Kreuzschlitz-Schrauben aus dem Standfuß raus und ziehe ihn nach unten, so dass er sich lösen lässt.
    • Schraube die sechs Kreuzschlitz-Schrauben aus dem Backcover raus.
    • Die eine Schraube zwischen den Anschlüssen hat eine andere Form als die anderen, bewahre sie getrennt von den anderen auf.
    • Schiebe nun ein Plektrum zwischen Backcover und Rahmen und trenne sie nach und nach bis alle Seiten gelöst sind.
    • Die obere Seite kann sehr viel Kraft in Anspruch nehmen, falls es mit einem Plektrum nicht klappen sollte, versuche das Backcover so weit wie möglich zu öffnen, bis die obere Seite sich von selbst löst.
    • Nehme den IR-Empfänger aus seinem Platz und trenne das Kabel vom Mainboard.
    • Das Kabel kann schnell kaputt gehen, trenne es vorsichtig.
    • Nehme die Lausprecher aus ihrem Platz und trenne die Kabel.
    • Schraube die 8 Kreuzschlitz-Schrauben aus den zwei Metall-Abdeckungen unten am Fernseher.
    • Klappe nun die zwei schwarzen Halterungen an den gerade aufgedeckten Boards nach oben und nehme die Flex-Kabel raus.
    • Die braunen Flex-Kabel unten an den Boards sind sehr empfindlich. Falls diese beschädigt werden kann das komplette Display unter Umständen nicht mehr funktionieren.
    • Schraube die 18 Kreuzschlitz-Schrauben an den Seiten des Fernsehers heraus.
    • Drehe den Fernseher um.
    • Nehme den Rahmen um das Display vorsichtig ab.
    • Bevor du anfängst: das LCD Display ist höchstempfindlich und kann schon bei der kleinsten Biegung brechen. Sei bei diesem Schritt so vorsichtig wie möglich und lasse dir genug Zeit.
    • Nehme das LCD Display mit mehreren Saugnäpfen aus dem Rahmen.
    • Auch hier musst du vorsichtig mit den eben genannten braunen Flex-Kabeln sein, da diese in diesem Schritt mit dem Display raus kommen.
    • Entferne den 2. Rahmen mit z.B. einem Spudger indem du die kleinen Clips an den Seiten löst.
    • Entferne die mehreren Lagen Folien vom Fernseher.
    • Die Folien müssen später in gleicher Reihenfolge wieder eingebaut werden. Vertausche sie nicht.
    • Klebe die abgefallenen Streulinsen z.B. mit Sekundenkleber wieder auf.
    • Achte darauf dass die 3 Pins an den Streulinsen beim Aufkleben wieder richtig auf dem LED-Streifen sitzen.
    • Herzlichen Glückwunsch! Du hast es geschafft deinen Fernseher zu reparieren!
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
另外一个人完成了本指南。
amusing3136
于11/27/21注册
287 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 28
总计 1,762
