跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Fitbit Charge HR 电池更换
你所需要的
  1. Fitbit Charge HR 电池更换, Fitbit Charge HR 电池更换/修复: 步骤 1 中的图像 1,2 Fitbit Charge HR 电池更换, Fitbit Charge HR 电池更换/修复: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 进入您的 Fitbit Charge HR 内部。
  2. Fitbit Charge HR 电池更换, 更换电池所需要的工具。: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 您需要一些塑料片来分离表带,再加上一个 torx T3 驱动器、新电池和一把烙铁。
  3. Fitbit Charge HR 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 本指南仅适用于Fitbit Charge HR 型号。 不适用于旧款无法监测心率的型号。 它们的电池是不相同的。
  4. Fitbit Charge HR 电池更换, 拆解手环从电子元件上的盖子开始: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 从移除四颗梅花螺丝开始。
  5. Fitbit Charge HR 电池更换, 耐心,小心处理易碎的塑料。: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 手环采用精密的组装。 你需要用一个小的塑料工具和你的指甲(或两个塑料工具)分开外壳的两侧。 要小心,因为外壳不能承受过大的力量。
  6. Fitbit Charge HR 电池更换, 需要一个小的梅花螺丝刀。: 步骤 6 中的图像 1,2 Fitbit Charge HR 电池更换, 需要一个小的梅花螺丝刀。: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 一旦移除外壳,这里有两个梅花螺丝固定着电路板。 移除两颗螺丝,小心地撬起电路板。
  7. Fitbit Charge HR 电池更换, 准备焊接!: 步骤 7 中的图像 1,2 Fitbit Charge HR 电池更换, 准备焊接!: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Fitbit 非常轻且难以握住,因此建议在焊接时用胶带将电路板固定到位。
  8. Fitbit Charge HR 电池更换, 了解你设备的风险: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 注意:您可以永久损坏设备。 在拆卸旧电池之前,请小心组装,并拼接一根或两根线,以防短路。 请勿将圆形蜂鸣器误认为电池。 并不是这样 !
  9. Fitbit Charge HR 电池更换, 在重新组装之前测试你的设备。: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 更换坏电池后,请将充电器插入至少20分钟。 然后取出充电器以确认您有更换工作。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
33等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
martysummer
于02/18/13注册
943 声望
撰写一个指南
23指南评论
if you have the manual dexterity and intellect to replace the battery on a Fit bit Charge HR, why can't you do it on. "Charge" plain model I have 3 of these with dead batteries?
coljwm - 回复 分享
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
martysummer - 回复 分享
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
Evan - 回复 分享
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Scott McKernon - 分享
Can you give me the size of the battery?
Bajmóczy Géza - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 46
过去 30 天: 194
总计 159,629
