跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Fitbit Blaze Display Frame Replacement
你所需要的
  1. Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Wristband: 步骤 1 中的图像 1,2 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Wristband: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Locate the front LCD screen on your device.
    • Fitbit logo should appear in the bottom center of the screen.
  2. Fitbit Blaze Display Frame Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the screen out through the back of the metal ring enclosure.
    • Use a small amount of force on screen to prevent damage. Use other hand to catch screen.
  3. Fitbit Blaze Display Frame Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Locate the metal pin behind the wristband located on the edge of metal ring.
    • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into the blue rectangle enclosure.
    • Use a small amount of force to avoid damaging the pins.
    • Remove wristband.
  4. Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: 步骤 4 中的图像 1,3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: 步骤 4 中的图像 2,3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Locate the pin behind the second wristband located on the edge of metal ring.
    • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into opposite direction.
    • Remove wristband.
结论
3等其他人完成本指南。
Adrian Borrego
于02/20/17注册
2,242 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 9
总计 11,292
