跳转到主内容
Fer à repasser Bomann DB 774CB
你所需要的
  1. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Démarrage: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Repérer et extraire le petit bouchon (cerclé sur la photo) et ôter la vis qui se cache dessous.
    • Dévisser et ôter la plaque arrière.
  2. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: 步骤 2 中的图像 1,3 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: 步骤 2 中的图像 2,3 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Déclipser le dessus de poignée par l'arrière (clips cerclé sur les photos).
    • Déclipser le dessus de poignée par l'avant (clips cerclé sur la photo). Attention à ne pas casser (comme nous) le gicleur de vapeur!
    • Sortir les boutons de commande de vapeur.
    • "Arracher" délicatement le bouton de réglage de la température.
  3. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la semelle: 步骤 3 中的图像 1,2 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la semelle: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Ôter les vis et retirer la coque en plastique.
    • Ôter les vis et retirer le capot de semelle.
  4. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Pannes: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Deux pannes différentes déjà observées:
    • Entretoise (cerclée) qui était sortie de son logement suite à une chute du fer!
    • Petit corps étranger qui s'était coincé entre les deux contacts (cerclé).
    • Attention à ne pas tourner la vis de réglage de la température (flèche) qui se trouve dans la tige de commande. Son reréglage est assez fastidieux, par erreur et essais!
结论
Remettre chaque vis à sa place ne pose aucune difficulté.
6等其他人完成本指南。
Louis Possoz
于01/10/15注册
435 声望
创作了3篇指南
团队
Repair Café Louvain-la-Neuve Repair Café Louvain-la-Neuve 的会员
Repair Café
2 名成员
创作了6篇指南
一条评论
Do you instructions in English
Nur Haque - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 36
总计 2,934
