跳转到主内容
Felt Z85 Brake Pad Replacement
你所需要的
  1. Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Wheel: 步骤 1 中的图像 1,3 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Wheel: 步骤 1 中的图像 2,3 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Wheel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Pull up on brake-release lever to spread pads for easy access.
    • Release lever on the right side of the wheel.
    • Loosen left nut on wheel until wheel comes free.
  2. Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Pad(s): 步骤 2 中的图像 1,3 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Pad(s): 步骤 2 中的图像 2,3 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Pad(s): 步骤 2 中的图像 3,3
    • Locate Brake Caliper.
    • Use 4.0 mm allen key to remove main bolt.
    • Rotate counterclockwise to loosen.
    • Be careful not to lose both the washer and spacer found in-between the bolt and the brake pad mounting hole.
    • Repeat step 2 to remove the pad on the other side.
  3. Felt Z85 Brake Pad Replacement, Collecting parts (reinstall): 步骤 3 中的图像 1,2 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Collecting parts (reinstall): 步骤 3 中的图像 2,2
    • Brake Pad: The item being replaced.
    • Spacer: This item will be reused.
    • Washer: This item will be reused.
    • 4 mm hex bolt.
    • Note order of mounting hardware for reinstall.
结论
Ryan Marschall
于10/11/14注册
123 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-21, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-21, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G21
1 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 13
总计 1,029
