跳转到主内容
Fast Fix Screen Replacement
你所需要的
  1. Fast Fix Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 Fast Fix Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 Fast Fix Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Slide both battery latches to release cover.
    • Remove battery.
  2. Fast Fix Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Fast Fix Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the M2.5 X 5mm phillips screw for the CD drive.
    • Remove the CD drive.
  3. Fast Fix Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Fast Fix Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Loosen 2 screws on access door.
    • They cannot be removed
    • Remove the access door.
  4. Fast Fix Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove 12 M2.5 X 5MM Phillips bottom palm rest screws.
  5. Fast Fix Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Fast Fix Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Fast Fix Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a small screwdriver to press in the keyboard latches.
    • Remove the keyboard.
    • Unplug the keyboard cable at the ZIF connection.
  6. Fast Fix Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Fast Fix Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Fast Fix Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the palm-rest cable by releasing the ZIF latch and pulling the wire out.
    • Remove 5 M2.5 X 5mm Phillips and 2 M2 X 3mm Phillips palm-rest screws.
  7. Fast Fix Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use a small flat screwdriver to pry the palm-rest off of the computer.
  8. Fast Fix Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Fast Fix Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Fast Fix Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the wireless antenna
    • Remove the LCD cable
  9. Fast Fix Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the 1 M2.5 x 5mm Phillips left hinge screw and 2 M2.5 x 5mm Phillips right hinge screw.
  10. Fast Fix Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Pry off the LCD bevel using a small flat screwdriver.
  11. Fast Fix Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the 4 M2 X 3mm Philips LCD screws.
  12. Fast Fix Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Fast Fix Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Unplug the screen cable and remove the screen.
结论
3等其他人完成本指南。
Carl Kangas
于10/01/17注册
182 声望
撰写一个指南
团队
Michigan Tech, Team S3-G8, Galliah Fall 2017 Michigan Tech, Team S3-G8, Galliah Fall 2017 的会员
MTU-GALLIAH-F17S3G8
1 名成员
创作了1篇指南
2指南评论
Hello good day, I have a question, I have managed to replace the screen and the computer started the first time without problems, but after I started it again the computer did not turn on the screen again, will you have any possible solution?
vikingo1ero - 回复
Hi, Did you ever fix this problem? I'm having the same issue.
Chris Terry -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 35
总计 3,265
