跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open the hood to access the radiator grill tabs.
    • Pull up on the first tab and repeat for the remaining four tabs.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Tilt the radiator grill cover forward and lift up and out to remove.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using an allen wrench, turn the tension screw counter-clockwise to loosen the light housing.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift up on the tension screw to release the light housing.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using a flat-head screwdriver, pull the tab outward to remove the light housing.
    • Repeat the procedure for the right side of the light housing.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pull the light housing toward you.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the wiring harness from the light socket by lifting up on the tab with a flat-head screwdriver.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the light socket from the light housing by turning counter-clockwise.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the light socket from the light housing and replace.
    • The light socket part number is 9145 and can be purchased at any auto parts store.
    • Install the new light socket back into the light housing by turning clockwise.
    • Plug the wiring harness back in the light socket.
终点
2等其他人完成本指南。
团队
2条评论
Thank you for your information, if you are looking for a place that sells the best and most trusted car fog lamps. Check this out!
vievie aryanti - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 31
总计 7,250
