简介
Der Farbfilder vor der Kamera (unter der Linse) hatte sich gelöst. Dadurch hatte ein Teil des Bildes einen starken Grünstich.
Teardown der Kamera mit wieder Befestigen des Farbfilters. Viele Webcams sind anscheinend ähnlich aufgebaut, von daher hilft die Anleitung vielleicht auch anderen weiter.
Für das Austauschen der Linse Schritt 5 statt Schritt 4 ausführen.
你所需要的
Farbfilter (im Bild rot schimmernd und durchsichig) wieder an vorgesehen Position setzen. Ich habe noch etwas festen Kleber an den Ecken verteilt, das ist nicht unbedingt nötig.
ACHTUNG: Jegliche Verschmutzungen sind im Kamerabild sichtbar!
Auf dem zweiten Bild ist die Kamera zu sehen.
Die Webcam kann nun wieder zusammen geschraubt werden
Unnötigerweise habe ich die Linse entfernt. Für den Fall dass die jemand austauschen muss:
Schraube als erstes den silbernen Ring ab. Dieser ist mit der eigentlichen Linse verklebt, lässt sich aber leicht lösen.
Die Linse selbst ist ebenfalls leicht engeklebt und kann heraus geschraubt werden.
Beim wieder zusammen setzen empfehle ich die Kamera mit einem Rechner zu verbinden, um live zu sehen wann das Bild scharf gestellt ist.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
