跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Xbox Series X 风扇更换
你所需要的
  1. Xbox Series X 风扇更换, 揭开后面板螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 Xbox Series X 风扇更换, 揭开后面板螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始本指南之前,请关闭控制台并拔下所有电缆。
    • 使用一对镊子去除隐藏在后面板上靠近底座的第一个螺丝的贴纸。
  2. Xbox Series X 风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Xbox Series X 风扇更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Xbox Series X 风扇更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用一把钝镊子撕掉后面板上的大贴纸,露出第二个螺丝。
    • 你只需将此贴纸撕到可以接触到隐藏螺丝的位置。你不需要完全关闭它。
    • 从技术上讲,这些是防篡改贴纸——但不用担心——只要你不损坏任何东西,微软就不能合法地取消你的保修。玩得开心!
  3. Xbox Series X 风扇更换, 卸下后面板螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用 T8 Torx 螺丝刀卸下固定后面板的两颗 7.4 毫米螺丝。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝,并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的控制台。
  4. Xbox Series X 风扇更换, 解开后面板: 步骤 4 中的图像 1,3 Xbox Series X 风扇更换, 解开后面板: 步骤 4 中的图像 2,3 Xbox Series X 风扇更换, 解开后面板: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将撬棒的平端插入后面板和外壳之间的间隙中,靠近底座左侧。
    • 旋转外壳上的撬棒并向上拉后面板的底部以将其从锁定夹中释放。
  5. Xbox Series X 风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Xbox Series X 风扇更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将撬棒的平端插入后面板和外壳之间的间隙中,靠近底座右侧。
  6. Xbox Series X 风扇更换, 卸下后面板: 步骤 6 中的图像 1,3 Xbox Series X 风扇更换, 卸下后面板: 步骤 6 中的图像 2,3 Xbox Series X 风扇更换, 卸下后面板: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 抓住刚刚创建的开口处的后面板并将其拉离外壳以松开长边。
    • 在重新组装过程中,沿后面板的边缘按压以将其卡入到位。
  7. Xbox Series X 风扇更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Xbox Series X 风扇更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Xbox Series X 风扇更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 后面板插入外壳顶部的间隙中。
    • 向上倾斜后面板并将其从外壳的顶部边缘拉开,以将其从间隙中释放出来。
    • 卸下后面板。
  8. Xbox Series X 风扇更换, 卸下风扇螺丝: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用 T8 Torx 螺丝刀卸下将风扇固定到中心机箱的三个螺丝:
    • 一颗 10.5 mm 宽头螺丝
    • 两颗 8.8 毫米螺丝
  9. Xbox Series X 风扇更换, 断开风扇电缆: 步骤 9 中的图像 1,3 Xbox Series X 风扇更换, 断开风扇电缆: 步骤 9 中的图像 2,3 Xbox Series X 风扇更换, 断开风扇电缆: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 使用一对钝镊子夹住风扇电缆接口的边缘,然后向上拉以将其与中央机箱断开。
    • 始终通过连接器而不是电线本身来拉电缆。
    • 在重新组装期间,将风扇电缆布置在风扇外壳上的小电缆导管下方,以免干扰后面板。
  10. Xbox Series X 风扇更换, 卸下风扇: 步骤 10 中的图像 1,2 Xbox Series X 风扇更换, 卸下风扇: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将风扇滑出插槽以将其卸下。
    • 在重新安装期间,请注意风扇只能以一种方式安装 - 确保上面的标志面向你。
    • 如果你要更换风扇,新风扇可能不包括塑料安装支架。支架用 4 个 T10 Torx 螺丝固定在风扇上。这在本指南中没有显示。
结论
要重新组装你的设备,请以逆序按照这些说明进行操作。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本疑难解答,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Xb...|Xbox Series X Answers 论坛] 寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
37%
Spencer Day正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
161,695 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,663篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 29
总计 344
