跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Fairphone 5 上部盖板更换
浏览量: 2586
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
26
过去 30 天:
123
总计
2,586
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 2
2 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 5 - 10 分钟
难度: 简单
Fairphone 5 上部盖板更换
参阅本指南,为 Fairphone 5 更换损坏的上部盖板。
上部盖板总成包含 ToF 深度传感器,相机闪光灯,SD和SIM卡槽。
你所需要的
配件
工具
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Fairphone 5 上部盖板更换, 为拆解手机做好准备: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 移除所有线缆,并关闭手机。
      • 同时按下音量+与电源按键,呼出关机选单。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Fairphone 5 上部盖板更换, 撬起后盖: 步骤 2 中的图像 1,2 Fairphone 5 上部盖板更换, 撬起后盖: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将指甲或撬棒插入机身右下角的凹槽中。
      • 撬动后盖,使右下角的卡扣分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fairphone 5 上部盖板更换, 移除后盖: 步骤 3 中的图像 1,3 Fairphone 5 上部盖板更换, 移除后盖: 步骤 3 中的图像 2,3 Fairphone 5 上部盖板更换, 移除后盖: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 一只手抓住后盖的右下角,另一只手扶住机身边框。
      • 向上拉起后盖,使后盖四周的卡扣逐个分离。
      • 取出后盖。
      • 在组装时,将后盖与机身对齐,按压后盖四周,使所有卡扣固定到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Fairphone 5 上部盖板更换, 移除电池: 步骤 4 中的图像 1,3 Fairphone 5 上部盖板更换, 移除电池: 步骤 4 中的图像 2,3 Fairphone 5 上部盖板更换, 移除电池: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 用指甲或撬棒插入电池底部的凹槽中,并抬起电池。
      • 取出电池。
      • 在组装时,先将电池顶部划入电池舱内,再按压电池尾部,使其安放到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Fairphone 5 上部盖板更换, 松开接口盖板: 步骤 5 中的图像 1,2 Fairphone 5 上部盖板更换, 松开接口盖板: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀取下1颗固定上部盖板左下角的接口盖板的 3.9 mm螺丝。
      • 接口盖板上有一个“1”数字表示,以及一个指向机身底部的三角形。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fairphone 5 上部盖板更换, 撬起接口盖板: 步骤 6 中的图像 1,3 Fairphone 5 上部盖板更换, 撬起接口盖板: 步骤 6 中的图像 2,3 Fairphone 5 上部盖板更换, 撬起接口盖板: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将手指或撬棒插入接口盖板左侧边缘的凹槽中。
      • 撬起接口盖板,与上部盖板分离。
      • 接口盖板与上部盖板之间有一根塑料细线连接。不要尝试将接口盖板从上部盖板完全取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fairphone 5 上部盖板更换, 断开上部盖板: 步骤 7 中的图像 1,2 Fairphone 5 上部盖板更换, 断开上部盖板: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 一只手拿着接口盖板,另一只手使用撬棒挑起并断开上部盖板与主板之间的接口。
      • 如要重新连接这样的按压式接口,将接口与插槽对准,再按压接口一侧。等待接口卡入到位后,再按压另外一侧。不要直接按压接口的中部。直接按压没有对齐的接口与插槽会导致内部的触点和针脚永久损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Fairphone 5 上部盖板更换, 松开上部盖板: 步骤 8 中的图像 1,2 Fairphone 5 上部盖板更换, 松开上部盖板: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀取下固定上部盖板的6颗 4.9 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Fairphone 5 上部盖板更换, 移除上部盖板: 步骤 9 中的图像 1,3 Fairphone 5 上部盖板更换, 移除上部盖板: 步骤 9 中的图像 2,3 Fairphone 5 上部盖板更换, 移除上部盖板: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将撬棒的扁平一端插入上部盖板底部边缘的螺丝孔中。
      • 撬动盖板,使其四周的卡扣与机身边框分离。
      • 在组装时,先将上部盖板的顶部边缘以乡下的角度插入机身边框,再按压锁紧卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
如要组装设备,请按照本指南的逆序操作。
维修结束后,将电子废弃物携带至R2 或 e-Stewards 认证回收点。
维修中遇到意外情况?尝试下列基础的疑难解答步骤,或到iFixit Fairphone 5 问答社区提问寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
250,954 声望
创作了1,200篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了62,132篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 26
过去 30 天: 123
总计 2,586
