跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻
    1. Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻, Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 1 中的图像 1,2 Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻, Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 这台 Fagor 1H-125 烤箱已经使用了多年,在因为多重故障被丢弃之前,我用它完成了这份说明文档。
      • 正如我们所见,这台烤箱 4 根加热管中有 3 根损坏,这相当罕见。除非是温控器也坏了,导致其无法在设定温度时断电,从而使加热管因过度过热而损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 组件识别:
      • 黄色箭头:顶部双重加热管。
      • 绿色箭头:顶部风扇。
      • 红色箭头:中央风扇,“涡轮增压”功能。
      • 蓝色箭头:后部中央加热管,涡轮增压功能。
      • 橙色箭头:底部加热管。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 3 中的图像 1,3 Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 3 中的图像 2,3 Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 检查双电阻的欧姆值。这项测试检查什么?检查电阻是否发热且未断路。断开 Faston 端子,以免测量结果产生偏差。左侧蓝色线缆的端子是两个电阻的公共端。
      • 两个电阻中内部或中间的电阻:37.9 Ω(适用于 220 V 欧洲电压的烤箱)。
      • 外部电阻:74.8 Ω(适用于 220 V 欧洲电压的烤箱)。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 4 中的图像 1,3 Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 4 中的图像 2,3 Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 检查每个电阻极与金属外壳之间的接地短路情况,该测量结果本应显示“无数值”(无穷大),但我们却测出了千欧级数值,说明这两个电阻都已对地短路,损坏了。
      • 图 2,外部电阻对地短路,数值为 142.1 kΩ = 142,100 Ω,如果正常则应显示无穷大。
      • 图 3,内部电阻对地短路,数值为 158.3 kΩ = 158,300 Ω,如果正常则应显示无穷大。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 测量两只电阻的公共端与金属外壳之间的数值。如预想的一样,我们也测量到了漏电数值,已确认,部件损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 6 中的图像 1,3 Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 6 中的图像 2,3 Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 检查下部加热管,该部件也存在对地短路现象,说明也已损坏。测量时,由于接线端子可能存在污垢,测得了 3 个不同的数值。如果加热管完好,理应不该有对地数值。
      • 为什么同一个烤箱里会有 3 根加热管对地短路?这是一台原本打算丢弃的烤箱,我只是为了制作这份文档才对这些加热管进行了测量。但非常有可能是除了这 3 根加热管损坏之外,烤箱的恒温器也坏了,导致在达到特定温度时无法切断电源。
      • 烤箱持续加热“导致加热管因过热而损坏,否则在同一台烤箱中同时发现 3 根加热管损坏是非常罕见的。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 7 中的图像 1,2 Fagor 1H-125 烤箱——检查 3 根对地短路电阻: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 示意图,这款烤箱的加热管非常容易拆卸,只需从烤箱内部将其取出,每个加热管仅由 2 颗螺丝固定。注意:上层加热管与温控器的感温泡相连。
      • 图 1:上方空腔。
      • 图 2:下方空腔。
      • 在即将完成的另一份文档中,我将展示拆卸后的加热管并重复测试步骤。如你所见,初次检查时无需将其从烤箱中取出。
      • 本文档中说明和照片的补充视频:
      • 指南结束。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 98
总计 1,582
