跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
ExoPC Slate CPU 风扇更换
你所需要的
    1. ExoPC Slate CPU 风扇更换, 后盖与屏蔽罩: 步骤 1 中的图像 1,2 ExoPC Slate CPU 风扇更换, 后盖与屏蔽罩: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将电脑背面朝上、屏幕朝下放置,并拉动图中所示的塑料片。用指甲按进两块盖板的接合凹槽处。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ExoPC Slate CPU 风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,2 ExoPC Slate CPU 风扇更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用 00 号 Phillips 螺丝刀拧下角落里的两颗螺丝。
      • 用左手拉动 PC 的外露部分,同时用另一只手的大拇指推动右侧。这样可以松开塑料卡扣,使后盖滑出,如图所示。
      • 拆下后盖时,确保连接到屏幕的排线连接器没有受损。小心地像翻书一样将盖板翻过来。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ExoPC Slate CPU 风扇更换: 步骤 3 中的图像 1,3 ExoPC Slate CPU 风扇更换: 步骤 3 中的图像 2,3 ExoPC Slate CPU 风扇更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 撕下覆盖在金属屏蔽罩上的胶带。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下 12 颗螺丝。
      • 将屏蔽罩的爪扣从电池下方拉出,使其脱离。屏蔽罩应能完全拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. ExoPC Slate CPU 风扇更换, CPU 风扇: 步骤 4 中的图像 1,2 ExoPC Slate CPU 风扇更换, CPU 风扇: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 撕下将布线固定在 PCB 上的黄色胶带,以及银色/灰色的胶带。
      • 拧下 6 颗十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ExoPC Slate CPU 风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,2 ExoPC Slate CPU 风扇更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 断开左上角的连接器。
      • 将风扇散热器从电脑上拉出。
      • 通过松开金属卡扣,用镊子将风扇从铜制散热器上拆下。
      • 在每个芯片上涂抹少量导热硅脂。
      • 用金属卡扣将新的或清洁过的风扇安装到散热器上。将散热器与螺丝孔对齐,并用力按压以使导热硅脂均匀分布。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 的会员
UMASSD-PEAK-F18S2G1
3 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 27
过去 30 天: 64
总计 730
