跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Eureka EasyClean 71C Belt Replacement
你所需要的
    1. Eureka EasyClean 71C Belt Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Unscrew the two 18.1 mm PH2 Phillips head screws on the bottom of the vacuum.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Eureka EasyClean 71C Belt Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Pry off the Riser Visor using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Eureka EasyClean 71C Belt Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the screw cap using the metal spudger.
      • First-time removal of the screw cap can be difficult. The screw cap isn’t vital, so don’t worry about damaging the screw cap and just keep trying until it comes out.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Eureka EasyClean 71C Belt Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Eureka EasyClean 71C Belt Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Unscrew the 14mm PH2 Phillips head screw.
      • Pull the bottom cover off of the rest of the casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Eureka EasyClean 71C Belt Replacement, Belt: 步骤 5 中的图像 1,2 Eureka EasyClean 71C Belt Replacement, Belt: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Pull the roller, motor, and belt out of the casing.
      • Separate the belt from both the roller and the motor.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017 的会员
IUPUI-BAECHLE-F17S6G4
3 名成员
创作了72篇指南
1指南评论
Hello would you know what belt number this would use? I have looked everywhere. I would appreciate it
vdean4b - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 8
过去 30 天: 41
总计 2,084
